Światła przeciwmgielne przednie
  • mario_n
    michalrh, Jak dobrałeś się do EGR'a ?
    Przeczyściłem przepustnice i nie widzę poprawy, EGR'a nie dałem rady przeczyścić, nie udało mi się odkręcić rurki od kolektora.
    german81, Których grup trzeba zrobić logi ?
  • herki
    Witam wszystkich mam taki problem mianowicie nie swiecą mi swiatła przeciwmgielne z przodu z tyłu normalnie swieca a przód nie sprawdzałem bezpiecznik jest dobry i zarówki czy ktos z was sie spotkał z takim problemem ?
    • tomus7
      • 1896
      • Peugeot
      A jak pokazuje na blacie i przełączniku świateł (gł włącznik) :?:
      ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
      Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
        • 11348
        komputer podłączony był?
        • kamel1980
          • 304
          herki może głupie pytanie, ale masz w ogóle przednie przeciwmgłowe?
          Nie świecą Ci od jakiegoś czasu czy od zawsze?
            • 11348
            kamel1980, :lol:
            • piotrek_os
              • 8162
              Zamieszczone przez kamel1980
              wcale nie takie głupie pytanie :diabelski_usmiech Niech kolega zrobi fotke przeniej lampy bądź włącznika świateł
              Bo moze "nowy" zakup autka....i nawet kolega nie wie, ze ma zaślepki - ja w 01 z 1999 roku miałem przednie przeciwmgielne, a w 01 z konca 2005 nie mam :diabelski_usmiech
              • kamel1980
                • 304
                piotrek_os właśnie dlatego zapytałem :-)
                W MK4 miałem lampy z halogenami i właśnie od kupn nie świeciły.
                Sprawdziłem żarówki, bezpiecznik, nawet włącznik podmieniałem..
                Co się okazało - jakiś yntelygent poucinał przy wtyczkach przewody od halogenów - po co - a cholera wie, widać lubił sobie poucinać kabelki
                • splawik
                  • 1292
                  Zamieszczone przez piotrek_os
                  kamel1980 napisał/a: herki może głupie pytanie, ale masz w ogóle przednie przeciwmgłowe?
                  wcale nie takie głupie pytanie Niech kolega zrobi fotke przeniej lampy bądź włącznika świateł
                  Panowie, przecież kolega napisał, że sprawdzał żarówki
                  O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
                  • rims.net.pl
                    • 214
                    sprawdziłbym sam włącznik - (o ile dobrze pamietam wciska się "pokrętło", przekreca i pociąga powinien wyskoczyć, jak masz multimetr to sprawdzisz go bez problemu.
                    Ewentaulnie inna skodzina i szybka przekładka do sprawdzenia.
                    Leasing bez BIK
                    http://www.doradcaleasingpolski.pl tel. 693 784 723
                    Moja czeszka http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=37149
                    • herki
                      nie no swiatełka sa przynajmniej zarówki były wiesz co moze masz racje z tymi kabelkami a przełacznik ma 2 połozenia i zapalaja sie kontrolki na przełaczniku swiateł spróbuje przełożyc od brata z jego octavi przełacznik cały bo u niego napewno działaja ale sprawdze jeszcze multimetrem czy dochodzi prąd a komputera jeszcze nie podłaczałem samochodzik mam 2 tygodnie
                      • piotrek_os
                        • 8162
                        herki, a przelcznik ma "dwustopniowy" tzn dwa razy sie wyciaga?
                        • herki
                          dokładnie i przy 1 wyciagnieciu zapala sie podswietlenie koło przełacznika ze lampy powinny swiecic ale zobacze jeszcze czy dochodzi prad do lamp i wtedy bedze sie martwic jak kable bede pociete
                          • tomaszsobczak
                            • 7
                            Witam, mam taki mały problem ostatnio postanowiłem wymienić lampy na te z halogenami przeciwmgielnymi wraz z przełącznikiem. Wszystko zamontowane, z moich oględzin wynika, że od lamp we wtyczce jest 8 przewodów- czyli instalacja pociągnięta. Ale we wtyczce od przełącznika brak przewodu NL. Bezpiecznik 36 od świateł przeciwmgielnych też jest . Moje pytanie dokąd poprowadzić przewód od przełącznika.
